Boa noite, pessoal, hoje percebi que quando arranco o fusca tende a dar uma tremedeira, e eu vou levantando o giro e compensando na embreagem e ele arranca com mínimos chiliques, hehehe, mas vi que depois de andar mais que o habitual, no trânsito, ele parou de fazer isso, arrancando até de maneira mais agressiva, será falta de regulagem?? o que pode ser isso? será que depois de "aquecer" o platô ele melhora? aguardo orientações, pois amanhã pretendo mexer nele, forte abraço á todos !!!
Trepidando quando arranca
Daniel Capua
Pelotas - RS
fase final de montagem
http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=7199Tags: Nenhum
Re: Trepidando quando arranca
verifique se os coxins não estão quebrados ou soltos, são 3. caso esteje tudo em ordem o problema deve ser a embreagem, aí só com a substituição, mas verifique se é o plato empenado, disco empenado ou o volante empenado, se for o caso só plainar.
opa obrigado por responder, mas como consigo localizar os coxins? uma coisa que eu notei é que o flexível da embreagem está quase reto, mas deveria estar com uma curva correto?Daniel Capua
Pelotas - RS
1- O flexível deve ter uma curvatura, ajustada com a colocação de umas arruelas... e ele deve fazer um movimento (curvar mais) quando um "auxiliar" pisar na embreagem.
2- Os calços do câmbio podem ser vistos por baixo do carro... os 2 menores ficam bem na parte distal da caixa de câmbio, embaixo dessa, perto dos chifres... O calço maior fica entre imprensado entre a cx de câmbio, em pé, vc só consegue ver as porcas que prendem ele e a borda do mesmo. Também pode causar trepidação, mas o sintoma mais típico é que vc passa a escutar uma "batida seca" quando troca de marcha ou o carro passa em irregularidades.
3- O disco e/ou o platô podem estar danificados (empenado/trincado/etc) o que vai ocasionar trepidações principalmente em tentativas de arrancada.
Boa sorte.Localização: Rio de Janeiro - RJ
correto o normal seria uma leve curvatura, os coxins são 3, olhando de tras, pelo motor tem 2, proximo as 2 porcas que seguram o motor, e 1 segurando a ponta do cambio, segue fotos..
obrigado a todos que responderam, amanhã de manhã vou olhar os coxins e a curvatura do flexível, depois posto o resultado, mais uma vez obrigado !!!Daniel Capua
Pelotas - RS
Pra trepidar assim, parece ser uma das coisas mensionadas!
Eu começaria verificando a curva do flexivel, que deve ter uns 15º de inclinação (defasagem)..
Verifique depois, caso nao funcione, os coxins, e depois de tudo a embreagem, visto que tem que tirar motor pra verificar o mesmo!
Ve ae e posta pra gente!
olá amigos, o que aconteceu foi o platô que estava com dentes quebrados, agora está ok, obrigado pela ajuda.Daniel Capua
Pelotas - RS
