Existe numeração no cambio?meu fusca é 1600 e ta com cambio 1300,as rodas traseiras ficam muito pra dentro do paralama ,quero colocar o cambio 1600 mais como identificar esse cambio;?
Como identificar cambio 1600?
Re: Como identificar cambio 1600?
Postado originalmente por luloccoExiste numeração no cambio?meu fusca é 1600 e ta com cambio 1300,as rodas traseiras ficam muito pra dentro do paralama ,quero colocar o cambio 1600 mais como identificar esse cambio;?
BP................VW 1300 e 1300L
BS................VW 1600
BV.................Brasília carburação única,dupla e Variant I
BL..................SP II
PC..................Variant II
Ficam estampados na lateral direita da caixa, no alto, quando a caixa estiver no carro dá para se ver com um espelho indo por baixo do carro.Rio de Janeiro, bairro de Guaratiba.
eu num lembro se pt ou *pt ou pt* 1600 pos 84 8x31 q é dos motores 1.6 tork e os itamar é só ver no lado direito do passageiro tem marcado bem escondido procura ai q tu acha a minha é BV q é cambio de TL parece sei q é 33x8 e a q comprei agora é BP foi tirada dum 1300 ano 77 o cara trocou pq tinha o mesmo problema q o teu cambio curto e acho q esse problema de rodas traseiras muito pa dentro é a ponta de eixo pq se pegar uma de 1600 e colocar em um fusca 1200 ou pegar uma de 1200 e colocar num fusca 1600 vai dar diferença acho q é só trocar as pontas de eixo e as cornetas ou trompetas aquela capaa q a ponta de eixo passa por dentro dela q parece uma corneta é só trocar isso q resolve dai trocar a coroa e pinhão tenta colocar uma de Sp2 ou de 1.6 pos 84 q ja é 31x8 mais longa se encaixa bem num 1.6 sendoo dupla da pra pegar uns 160 num 1500 ja faiz estragoAzulzinho 76 1300 "o viagra"
Aproveitando o assunto, sempre ouvir dizer que a relacao de engrenagens do Fusca e derivados sao iguais, diferenciando apenas coroa e pinhao.
Alguem sabe me dizer se isso e verdade
E a caixa de Kombi diesel, as engrenagens tambem sao iguais so mudando coroa e pinhao
Da caixa da Kombi diesel não sei dizer, acredito que seja a mesma, agora dos fuscas e derivados as únicas coisas que mudam são:
- A 4ª marcha, que acima de 1979 passou a ter dentes mais finos, para diminuir o ruído gerado, e com isso ficou com relação 0,88:1, ante 0,89:1 das anteriores. Um pouco mais longa, mas não chega a ser notável.
- A caixa satélite que, nesse mesmo ano, mudou a bitola dos parafusos que prendem a coroa nela. Pré 79 eram parafusos de 12 mm, chave 17, e a nova 10 mm, chave 14.
Excluo dessa regra os câmbios dos 1200, nunca vi nenhuma aberta pra confirmar.
Outra coisa que notei também desmontando um câmbio que tinha aqui, é que a coroa e pinhão de Gol 1.6 ar não é igual ao fusca. A coroa é menor. Será que coroa e pinhão da linha com suspensão IRS difere dos braços oscilantes?Last edited by Marco.Grings; 23-11-2011, 07:47 AM.Katraminados Air Cooled - Santa Maria RS
1970 1500 Projeto PP(agora menos PP e mais
1976 1600 Turbo
Postado originalmente por Marco.GringsDa caixa da Kombi diesel não sei dizer, acredito que seja a mesma, agora dos fuscas e derivados as únicas coisas que mudam são:
Postado originalmente por Marco.GringsOutra coisa que notei também desmontando um câmbio que tinha aqui, é que a coroa e pinhão de Gol 1.6 ar não é igual ao fusca. A coroa é menor. Será que coroa e pinhão da linha com suspensão IRS difere dos braços oscilantes?
Como quebrei 5 caixas passei a entender um pouco desse assunto de tanto ver aberto!... rsrsCUP2 17x7x9 Brembo.w.Servo&Master.Cylinder/IRS/CB Dropped Spindle
Postado originalmente por luismjCaixa de kombi diesel possui engrenagens como as do fusca com as diferenças que você relatou acima. E coroa e pinhão são como as da kombi para IRS.
Sim são diferentes, o gol 1.6 é 31x8 coroa possui as furações diferentes sendo possível adapta-la no fusca refurando. As planetárias da kombi também são diferentes e maiores que as do gol a ar.
Vlw pela explicação.Katraminados Air Cooled - Santa Maria RS
1976 1600 Turbo
Boas dicas; pois se ninguem mexeu da para saber que cambio está usando;Magoo,
ponto 50;drag race
pirituba Chacará inglesa;SP
fone: 011 9605.47.24
ID 11*41569
