garfo de embreagem um pouco alongado=pedal de carro eletrico
  • garfo de embreagem um pouco alongado=pedal de carro eletrico
    blz pessoal
    minha embreagem é macia,mas eu queria um pouco mais de conforto.Li no ffb do amigo fusca amarelo que ele soldou um garfo em cima do dele na caixa.comentei com o meu socio isso e ele disse que já tinha feito isso na variant dele.Corotou uma chapa,fez dois furos e falou pra escarear no formato da borboleta e aparafusar no meu garfo.Dito e feito.Nossa nem sinto mais o pedal,meu pai ,que tem um astra ficou até com inveja heheheh.Como só trago coisas legais pros fusqueiros,resolvi dar essa dica,pra quem quiser fazer o alongamento do garfo,é sensacional.Um abraço
    Spa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
    Re: garfo de embreagem um pouco alongado=pedal de carro eletrico
    Antonio Carlos, teria como postar umas fotos, com o aumento do comprimento do garfo não diminui o curso?
      nada amigo,é como se fosse o original,o cabo tem bastante rosca pra fazer a regulagem.Não tem mistério o serviço,mas assim que der tiro as fotos.Um abraço
        o curso de abertura do disco da embreagem fica proporcionalmente reduzido em relação ao alongamento do garfo, sim.
        schöne Grüße aus Wolfsburg!!!
        ( em breve de volta a Santo André - SP ),
        Edkäfer,
        OvoQuente em fase de mutação genética - Yellow Monster Egg a caminho!!!!
          Postado originalmente por Edu Käfer
          seficou tb nem senti,regulei normal e passa todas as marchas de boa.Acho só que vou ter que por um plato novo,pois está meio xoxo pra nova confguração desse motor que acabou da sair do forno.Abraços
            O meu triciclo tem isso, nem sei como seria se não tivesse, não tem solda é apenas aparafusado. Veja a foto.
              Postado originalmente por ricardo groetaers
              ricardo é isso mesmo que eu fiz,no seu caso,que a embreagem é no punho deve fazer uyma diferença enorme .No meu deixou o pilotar muito mais agradável.Um abraço
                Vivendo e aprendendo, mais está que não conhecia! Vou experimentar para aliviar a pressão do platô com maior carga com disco de cerâmica, poderá até mesmo aliviar o trepidar inicial e característico das embreagens de cerâmica, vamos ver no que vai dar, rsrsrs
                  Postado originalmente por Antonio carlos
                  ricardo ......,no seu caso,que a embreagem é no punho ........
                  A embreagem é no pé esquerdo.
                    Postado originalmente por marcus
                    ..... Vou experimentar para aliviar a pressão do platô com maior carga com disco de cerâmica, poderá até mesmo aliviar o trepidar inicial e característico das embreagens de cerâmica.......
                    Isso não alivia a pressão do platô, apenas torna o acionamento do comando (pedal ou manete) mais suave.
                      Tem que mexer alguma coisa no pedal ou basta alongar o acionamento lá no garfo mesmo?! Essa chapa tem uns 3 mm de espessura? Valeu!
                        Nada, a principio, a mexer no pedal. O prolongamento deve ser robusto para não entortar e colocado pela frente da alavanca original para que o parafuso (único no meu caso) seja submetido apenas a tração e não a flexão. O prolongamento tem uma pequena aba lateral (não vista na fig) para evitar que ele gire em torno do parafuso.
                          Então Ricardo, deu para entender o que quis dizer! Claro que não irá aliviar a pressão do Platô, não teria como e sim em seu acionamento!
                          Não complica!!!!!
                            tenho esse serviço no meu e recomendo pra todos, fica muito macia a embreagem parece de carro novo.
                              se não fosse a limitação do espaço mesmo,o garfo poderia ser maior ,o que deixaria mais macio ainda.Abraços
