Re: Qual sistema de segurança você usa e qual você acha ideal
cara o cara do fusca itamar verde falo tudo tira o rotor quem q é o ladrão q vai andar com um rotor no bolso nem eu q so loko num ando essa do rotor é mais véia q a minha vó tem um cara aki perto de casa ele é mecanico e ele tem um fusca 61 é o unico 61 daki da cidade quando ele vai fazer um motor de fusca ou otro carro ele leva o motor pra cidade vizinha resultado ele vai de onibus dai ele chega na rodoviaria e ja faiz uma limpa na distribuição só deixa o platinado kkkkkkk mais eu vo fazer um alarme aquela luz de dentro do fusca é só puxar um fio positivo e um negativo de la e ligar numa buzina e quando o vagabundo abrir o fusca vai disparar ou arrumar uma valvula q corta a gasolina só gasta o da cuba e o da mangueira ou uma chave q corta o automatico do arranque kkk tamem é massa otra q é massa mais se o cara for baum ele descobre é cortar o fio da ignição mais éssa é só puxar um fio do arranque pra bubina mais num pode rodar muito se ñ esquenta a bubina dai lasco ou tirar o fusivel da ignição kkkk ou puxar os fios da ignição mais se alguem tiver mais alguns métodos estou a todos os ouvidos
