Olá galera! Bom decidi fazer esta mudança devido a notar que a luminosidade da minhas lanternas era baixa, por exemplo em um dia de chuva ou neblina era quase impossivel notar que as lanternas estavam acesas devido ao seu pequeno tamanho! Então por motivos de segurança e estética fiz este projeto. Segue a baixo o passo a passo e resultado final.(Galera vali lembrar que se aplica a todos os modelos só depende do suporte o resto vai ser a mesma coisa!!)
1° Faça um suporte usando o plastico da capa de um dvd (ou o que vc achar melhor), o molde deve se encaixar na parte interna da lanterna encostando na lente.
2° Prenda os leds ao suporte, fique atento a posição dos leds conforme a ligação que for usar, exemplo se for um led de 1,5 Vt use 5 ou 6 leds ligados em paralelo como na imagem abaixo, caso o led seja de 3 vt use um resistor individual para reduzir de 12 para 3 vt , abaixo estão as imagens da ligação,do suporte já com os leds soldados, dos lesd e do resistor
