1915cc
  • 1915cc
    1° desculpem por tantos topicos,pois minha cabeça nao para !!!!!!!!!!
    fala galera,pensei bastante e tenho um magneto e um par hpmx 44 usando
    em um 1600 com w100.que covardia !
    entao eu disparei um pedido na sportsystem;
    kit 94mm
    par de cabeçotes prontos 8 aletas 40x35.5 by sportsystem
    comando pauter"W120"
    kit radiador externo 900ml
    tuchos de 30mm empi
    capelinha estilo 1200
    mas fiz isso no escuro,eu mesmo que vou montar e tenho agumas duvidas.
    1° revisar toda a maquina do motor e abrir o bloco.
    -ai vem estojo grosso ou fino ?
    -abrindo para 94mm fica seguro e duravel ?
    -tem alum maçete para boa vedaçao entre cilindro e cabeçote ?
    -é verdade que o diamentro externo do cilindro 92 éo mesmo 94 ?
    e se alguem tiver alguma dica extra para montagem por favor
    é para isso que nos estamos aqui.
    valeu abs!
    sedã 1977 mexicanlook 1915cc.
    Re: 1915cc
    [quote=lucianoracing]1° desculpem por tantos topicos,pois minha cabeça nao para !!!!!!!!!!
    kit 94mm
    tuchos de 30mm empi
    Olá Luciano
    >> O estôjo fino é melhor, pois como dilata mais
    evita o estouro das roscas no bloco. Mas os grossos (10mm)
    com buchas na carcaça também aguentam bem, eu prefiro
    assim pois é possível aplicar um torque maior do que os de 8mm (finos)
    >> Seguro fica, mas a durabilidade é menor do que com o kit original.
    >> Eu gosto de usar juntas de cobre ou alumínio com 0,5mm de espessura.
    >> Não, o 94mm tem maior diâmetro.
    >> É só seguir os precedimentos de praxe relativos aos apertos,
    limpeza dos componentes, folgas corretas e se eixos e bielas giram
    livremente quando montados.
    Quando vou dar a partida pela primeira vez eu desligo a ignição e aciono
    o arranque algum tempo para o óleo se distribuir bem. Quando dou a partida
    deixo-o funcionando durante 30min a cerca de 1500/2000 rpm, e depois já faço a primeira troca de óleo.
    Rio de Janeiro, bairro de Guaratiba.
      Re: 1915cc
      Só completando:
      >> O estôjo fino é melhor, se for considerar os dois colocados originais. Como é mais fino ele faz menos resistencia qdo o motor esquenta, poupando a carcaça e nao afetando no rendimento do motor.
      Se embuchar os de 10mm tb fica bom.
      >> Tb fica bom, mas enfraquece o bloco bastante, se vc usar sem turbo, ele aguenta bem sim. Mta gente usa e gosta. O mais duravel é o kit 90,5 em todos os sentidos
      >> Não precisa usar nada, é só ter tudo perfeito que nao vaza
      >> Sim e não.
      O kit normal 92 tem o mesmo diametro do 90.5, mas existe um kit de 92 extra resistente que tem o mesmo diametro do 94.
      Mas nao acho que seja necessario pois o de 94 tem otima parede e o fraco dele é no bloco e nao no kit.
      >> Além das dicas acima do Celso. Limpe bem os canais de óleo do bloco.
      flw
      GTMassa
      Tatui
        Re: 1915cc
        eita, ainda farei essa loucura, mas no momento meu foco é construir casa própria hehehehe
        Fusca 1500 1974 Verde Hippie
        1600 W110 Solex 32 4x1 = custo x beneficio
        "A questão é realmente esta! Vai gastar, não gaste, invista!"
          Re: 1915cc
          Postado originalmente por lucianoracing
          kit 94mm
          tuchos de 30mm empi
          valeu abs!
          iai luciano blz? bom vamos ter motores parecidos hehehe, só dois conselhos: 1- os tuchos, bom antes de comprar primeiro veja a medida dos tuchos q estao no seu motor!!! pois estes q sao da sportsystem sao STD e portanto só servem em blocos q estao STDs. passei por isso, comprei os tuchos 31mm e nao pude usa-los. 2- use uma bomba de oleo de circulação, ou no minimo uma de 30mm. abarção e sorte ai no projeto.
          IRS E POWERED 1900cc Air Cooler Injeção eletronica programavel Rolemotors com corpos de borboletas duplo 40mm no álcool !!!!!
            Re: 1915cc
            é vamos aguardar as peças e retirar e desmontar o motor para a mediçoes
            e serviços da retifica.
            daib eu volto a postar,valeu pelas dicas.abs!!!!
              Re: 1915cc
              Postado originalmente por samuelgaita@hotmail.com
              fala samuel,eu posso afirmar que os tuchos sao std,quando eu revisei a
              maquina do motor foi medido e comprei na autorizada medida std.
              valeu abs!
                Re: 1915cc
                valeu abs!
                bls. s[o tome cuidado para os tuchos não ficarem muito folgados na carcaça ok!!!
                  Re: 1915cc
                  Acho q esse conjunto todo, merecia um comando mais agressivo! Motor 1915cc, com esse par de HPMX e ainda o magneto? Eu iria de W140 com certeza!
                  André Torneiro
                    Re: 1915cc
                    Luciano,
                    Está pensando em montar fltro de óleo nesse motor? Acho que é um investimento legal. Qual escape vai usar?
                    Isso das camisas com diâmetro externo iguais são dos kits de 90,5mm e 92mm(as mais finas). Ou seja, pegavam as camisas de 90,5mm e abriam pra pistões 92mm, assim estas ficariam com paredes finas. Por isso tem que ficar meio esperto com elas.
                      Re: 1915cc
                      É Luciano, esse tal de fusca vicia!! E ainda bem que não tem tratamento!
                      Parabéns pela opção de montar um 1.9!!
                      Quero ver esse motor rodando com o Magneto!!
                      Parabéns!!!
                        Re: 1915cc
                        Postado originalmente por André
                        André Torneiro
                        merece mesmo andre,uso pouco o fusca.
                        mas quando uso pego transito e preciso da lenta e baixa.
                        sabado eu peguei a ponte rio niteroi toda engarrafada,imagine
                        com um w140?
                          Re: 1915cc
                          Luciano,
                          o kit da sportsystem vem completao,inclusive o flange para filtro de oleo
                          o vira 69 mesmo,ate queria aumentar mais meu orçamento estourou.
                          o escape 4x2 capetinha
                            Re: 1915cc
                            Postado originalmente por Suchka
                            Parabéns!!!
                            cara é verdade.
                            todo upgrade da a maior emoçao"ta andando muito"
                            e depois tu acustuma com a potencia, ferrou !!!!!!!!!!!!
                            fico sem dormir ate encontrar uma soluçao.
                            na boa sem prepotencia e maior humildade,ja passou dos 30.000 gastos
                            a galera que me acompanha pergunta quando vou parrar ?
                            respondo: eu nao sei,pq ele sempre me pede alguma coisa rs...
                              Re: 1915cc
                              com um w140?
                              Mesmo assim cara, com esse par de HPMX e a cilindrada maior , o comportamento do motor é diferente! Tem uma explicação do Mestre Vader nessa secção só não lembro em qual tópico falando sobre isso, quanto maior a cilindrada melhor se comporta comandos mais bravos, a marcha lenta fica melhor dependendo da cilindrada e de outros fatores claro! Mas alimentação pra vc não será problema. Eu usava diariamente um 1600 com W110 e par de Solex 32 a alcool, nessa cilindrada esse comando já denuncia alguma preparação , se fosse um 1800cc por exemplo acho q passava como original! Com esse Fusca pegava transito direto e mesmo assim não dava canseira de dirigir não, e olha q eu tenho um agravante, tenho um problema de saúde q deixam minhas pernas um verdadeiro caco!!!rs.... Bom , fica aí o toque!
                              André Torneiro
