Tinta para Escapamento
  • Tinta para Escapamento
    Já usei várias tintas para pintar o escape (coletor, tubo intermediário e silencioso).
    1 - Tinta 600° em aerosol Colorgin.
    Mesmo aplicando na superfície quente e mantendo-a quente por um bom tempo, a tinta depois de seca (vários dias depois) ainda "suja o dedo", parecendo um talco ou giz. Tem horror a água soltando do escapamento mesmo com um jato d'agua suave ou chuva. A de cor preta parece resistir mais.
    2 - Tinta 600° Brasilux.
    Vem em lata (no mínimo 900 ml), pode ser aplicada com pincel. Não é comercializada ou encontrada no município do Rio de Janeiro. Dura um pouquinho mais que a anterior mas apresenta os mesmos problemas.
    3 - Hammerite anti-ferrugem.
    Necessita do solvente próprio, seca rápido, mas não sendo uma tinta para alta temperatura, tende a descascar e soltar com o uso.
    4 - Alumilack (Ypiranga).
    Diz na embalagem que resiste até 200°. Eu tenho aplicado com pincel, dissolvendo a tinta até ficar bem fina com aguarás e tiner para acabamento 2002 (ao mesmo tempo). Parece que resiste mais tempo que as anteriores, não tem tanto horror a água (lavei num lava jato e não saiu). Como não é tinta para alta temperatura, acaba saindo com o tempo, mas está funcionando melhor que as anteriores.
    Re: Tinta para Escapamento
    Creio que não tem geito mesmo não, so cromando ou galvanizando que funciona.
      amigos nao sei se ta certo mas no meu caso funcionou!
      passei um anti ferrugem TF7,(que o meu estava com alguns pontos)
      e pintei com tinta renner alta tempetura, ficou bom! pelo menos por enquanto , faz ums 6 meses.
      so nao faz que nem o meu pai quando compro seu primeiro carro em 19e guarana de rolha! ele deu aquele banho de oleo queimado poque tava aparecendo ferrugem! resultado fumaça pra todo lado e ainda queimou toda surdina que nao durou uma semana!! esse meu coroa !!
        KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
        IMAGINA O TUBO DE FUMAÇA QDO TEU VÉIO ANDAVA CO FUKE!?!?!?! :shock:
